土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于单级理论制冷循环
关于单级理论制冷循环
发布于:2013-08-21 10:02:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
单级蒸气压缩式制冷理论循环,蒸发温度-10度,冷凝温度35度,制冷剂为R22,循环制冷量为50KW,试对该理论循环进行热力计算.............
  • tanghuxi
    tanghuxi 沙发
    过状态1点作等熵线与等压(冷凝压)相交为状态2.......查得焓值为435.2KJ/Kg.温度为57度
    这两个数据是怎么得出来的.
    2013-08-21 10:15:21
  • tanghuxi
    tanghuxi 板凳
    绘出压焓图四个状态.查R22的热力性质得各点参数.根据蒸发温度,可得状态1的参数,压力为0.3543MPA.焓为401.555KJ/Kg.比体积为0.0653 M3/Kg.根据冷凝温度可得状态3的数据,压力为1.3548MPA,
    2013-08-21 10:11:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
丹佛斯冷冻涡旋压缩机确保杏鲍菇健康生长
丹佛斯在本行业的专业表现,同时印象深刻的是冷凝压缩机组的高品质配置。因为蘑菇的生长很娇嫩,温度过高会滋生杂菌,影响其商品价值,温度过低会抑制生长,生长周期加长;湿度过低会导致食用菌收缩脱袋,产量低,畸形;水分不够抑制生长,过高会导致腐烂,甚至死亡;CO2浓度过高会抑制子实体的生长,必须通新风换新鲜空气来降低CO2浓度,过低会让子实体变得松软。因此高性能高可靠性的设备是项目成功的基础。 选择丹佛斯作为合作伙伴,则是看重了丹佛斯在冷冻压缩机和制冷阀件的产品优势。菌菇库的应用是一种对压缩机和阀件的可靠性挑战比较严苛的应用环境。系统的蒸发温度算不上很低,但是对温度的精确性要求很高,长时间运转、湿度的控制以及容易腐蚀管路元器件的环境等都对整个制冷系统部件提出了很高的要求。
