土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电磁水煤浆流量计-
电磁水煤浆流量计-
发布于:2013-08-21 10:42:21 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
VNLD系列电磁水煤浆流量计可测量水煤浆介质的流量,水煤浆含有颗粒状杂质,长期流体冲刷会造成流量计易磨损的问题所以需要流量计具有耐磨衬里,我们通常选用的是聚氨酯耐磨衬里,使用寿命大大增强,配合316不锈钢的电极,具有很好的测量效果及稳定性。
电磁水煤浆流量计技术参数:
◆仪表精度:管道式0.5级、1.0级;插入式2.5级
◆测量介质:电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。
◆流速范围:0.2~15m/s
◆工作压力:1.6MPa
◆环境温度:-40℃~+60℃
◆介质温度:聚四氟乙烯衬里≤180℃
橡胶材质衬里≤65℃
◆防爆标志:ExmibdⅡBT4
◆防爆证号:GYB01349
◆外磁干扰:≤400A/m
◆外壳防护:一体化型: IP65;分 离 型: 传感器IP68(水下5米,仅限于橡胶衬里)
转换器IP65
◆输出信号:4~20mA.DC,负载电阻0~750Ω
◆通讯输出:RS485或CAN总线
◆电气连接:M20×1.5内螺纹,φ10电缆孔
◆电源电压:85~265V.AC、24±10%V.DC
◆最大功耗:≤20W
VN系列水煤浆流量计是采用传统的电容靶式水煤浆流量计原理,保证水煤浆流量计的耐用性、实用性,使用寿命长等特点,同时使水煤浆流量计测量精度高,稳定性好的优势。适用于各种水煤浆流量计量的仪表,水煤浆流量计整套系统由:流量传感器(靶式传感器)、智能液晶主机、温压补偿原件及仪表阀门组件构成。水煤浆流量计也可适用于各种纯净赃污及腐蚀性介质的测量。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
建设部标准定额研究所关于《建设工程工程量清单计价规范》有关问题解释答疑_第一批
