土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 12.5mX13.5M钢结构基础怎么搞
12.5mX13.5M钢结构基础怎么搞
发布于:2013-08-20 22:16:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
这样的结构 要3层的,柱子跟柱子间距可以是6米吧。这个图是论坛找的。
因为对面修路,我把整个地皮挖了2米深了。地质相当好。像这样的墩子要弄多大。
目前因为钱的问题并不打算建,只想把墩子浇筑好。想问下要多大的墩子,还有图橙色的部分用H型钢可以吗。
可以不使用混凝土的圈梁吗。用多大螺栓,地脚螺栓预埋件是找人做的还是有现成再卖的。
目前只想预埋这些,谢谢前辈的无私解答。感激不尽。谢谢!
  • q586085
    q586085 沙发
    我另外一面是一个砖混结构的房子,是不是可以把那边的立柱省掉,梁直接锁在墙壁上呢。
    2013-08-20 22:25:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
图片展示:钢结构车间地脚螺栓预埋过程
虽然这个地脚螺栓预埋不是那么规范,惭愧!但是发这些图片只为介绍其预埋过程,这种能达到就行。这个精度要求不高的话这样做没问题的,要求精度高的话上口就要加模具了。希望各位能看明白,也欢迎大家评点补充,大家一起进步!螺纹保护处理
