土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 图片展示:钢结构车间地脚螺栓预埋过程
图片展示:钢结构车间地脚螺栓预埋过程
发布于:2013-08-20 16:36:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
虽然这个地脚螺栓预埋不是那么规范,惭愧!但是发这些图片只为介绍其预埋过程,这种能达到就行。这个精度要求不高的话这样做没问题的,要求精度高的话上口就要加模具了。希望各位能看明白,也欢迎大家评点补充,大家一起进步!
螺纹保护处理
全部回复(122 )
  • 味道好西好
    以前只靠想象,看到图片才知道长这样,学习了
    2022-11-18 13:47:18
  • xpzpl
    xpzpl 板凳
    图片挺好,学习了。
    2022-11-13 10:30:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高强螺栓能否改为焊接连接形式?有何区别?
电厂主厂房加热器平台施工图中,钢梁与钢梁连接采用的是高强螺栓连接的形式,但现场因为喷砂设备一时未到场,所以施工困难,所以建议设计院的改成焊接连接。但设计院的不同意。 请教:高强螺栓和焊接连接这两种形式有什么区别? 在有震动的情况下(汽机房运转层),到底哪种连接形式更好?高强螺栓连接改为焊接连接形式有什么影响?请不吝指教!
