土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于抗裂、抗温度钢筋的设置
关于抗裂、抗温度钢筋的设置
发布于:2013-08-20 18:26:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现浇板面,什么情况下设置抗裂、抗温度钢筋,有的说板跨大于4米设置,有的说板厚大于120设置,具体查哪本规范或者图集上由明确说呢 ?
非常感谢解答者!!
全部回复(25 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    小黑蛋1129 发表于 2013-8-21 10:19 回帖奖励 +1 土木币条文里就一句话
    2016-05-05 10:46:05
  • amuro0920
    amuro0920 板凳
    一般板筋双向拉通,分布筋、受力筋合为一体了。
    2016-05-04 20:32:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
灌浆料在防水堵漏应用中的防护措施和详细施工办法
灌浆料不只用于建筑的加固,也用来做防水堵漏的工作,在施工的时候要注意随用随配,施工时间尽量不要超过材料凝结的时长,烈日下施工应加防护措施,河南灌浆料小编带您一起来看看堵漏施工的办法:1、清理:详细检查、分析渗漏情况,确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净、润湿。2、钻孔:使用电锤等钻孔工具沿裂缝两则进行钻孔,钻头直径为14mm,钻孔角度宜≤45°,钻头深度≤结构厚度的2/3,钻孔必须穿过裂缝。但不得将结构打穿(壁后灌浆除外)钻孔与裂缝贯穿相交深度≤1/2结构厚度。钻孔间距20cm-60cm。
