土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 灌浆料在防水堵漏应用中的防护措施和详细施工办法
发布于:2013-08-20 17:41:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
灌浆料不只用于建筑的加固,也用来做防水堵漏的工作,在施工的时候要注意随用随配,施工时间尽量不要超过材料凝结的时长,烈日下施工应加防护措施, 河南灌浆料小编带您一起来看看堵漏施工的办法:
1、清理:详细检查、分析渗漏情况,确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净、润湿。
2、钻孔:使用电锤等钻孔工具沿裂缝两则进行钻孔,钻头直径为14mm,钻孔角度宜≤45°,钻头深度≤结构厚度的2/3,钻孔必须穿过裂缝。但不得将结构打穿(壁后灌浆除外)钻孔与裂缝贯穿相交深度≤1/2结构厚度。钻孔间距20cm-60cm。
3、洗缝:用高压清洗机以6MPa的压力向灌浆嘴内注入洁净水,观察出水点情况,并将缝内粉尘清洗干净。
4、埋嘴:在钻好的孔内安装灌浆嘴 (又称之为止水针头),针头后带膨胀橡胶,并用专用内六角扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水。
5、封缝:将洗缝时出现渗水的裂缝表面用环氧类快干水泥进行封闭处理,目的是在灌浆时不跑浆。
6、灌浆:使用高压灌浆机向灌浆孔内灌注灌浆料。立面灌浆顺序为由下向上;平面可从一端开始,单孔逐一连续进行、当相邻孔开始出浆后,保持压力3-5分钟,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。
7、拆嘴:灌浆完毕,确认不漏即可去掉或敲掉外露的灌浆嘴。清理干净已固定化的溢漏出的灌浆液。
8、封口:用快干水泥对灌浆口的修补、封口处理。
华千建材在各种设备安装和工程抢修、加固施工中,应用本产品能显著加快工程进度,提高工程质量。本产品主要技术性能达到国外同类产品技术标准,达到国际先进水平。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于敷设pvc的问题
这样的敷设pvc可以的吗?求指教
