土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气壁挂炉采暖优势与能源节约
燃气壁挂炉采暖优势与能源节约
发布于:2013-08-20 16:48:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
节约能源是当今世界最热门话题,也倡导了半个世纪;改善环境是全世界人们共同的心声,顺着碳热排放带来的种种问题,我们能否在21世纪扭转局面,减少碳热排放,这需要我们共同努力。让我们共同走进低碳的环境,建设一个低碳与资源节约型社会,这也是我们中国发展的特色社会主义模式。
采暖在我国的北方地区是每年不可采暖缺少,运行能耗也是非常可怕 的,建筑运行能耗本来就是全社会上最耗能的,占到30%左右,建筑设施的节能也是全社会最应该关注的问题,而又是建筑耗能中占比最重的一项,占到40%。我国采暖与欧洲相比较,欧洲的房屋建设就比中国建筑节约能耗3倍以上,环境治理比我国好很多。
我国北方取暖的方式大多采用集体供热的方式,有很多地方没有热源,采用燃煤锅炉取暖,空气污染环境非常严重,在冬季可以看到城市或者村庄上方有薄薄的一层淡蓝色的青烟,这严重危害着我们的身体健康。近几年我国通过天然气改造和投资,引进西气东输一线、二线,现在又动工三线、四线等,对资源污染进行置换,大批燃煤锅炉置换成燃气锅炉,燃煤变燃气,让我们看到冬季城市上方的青烟没了,空气新鲜了,环境改善了,这足以说明燃烧天然气比燃煤对环境有绝对的改善,燃气设备的发展也带来了发展机遇,节能低碳是每个企业都在倡导的口号,经过多年发展燃气取暖设备有燃气大型锅炉(集体供暖使用),小型燃气锅炉和壁挂微型锅炉(壁挂炉)。
在这些燃气采暖设备中,燃气壁挂炉引进欧洲家庭独立采暖的特点,在我国市场得到了验证和长期发展,燃气壁挂炉微电脑控制,省去管理费用;体积小,不占家庭空间;两用炉还能提供生活热水,为你生活提供所有的热水;采暖时间灵活掌握等优势,让壁挂炉成为节能、低碳、方便的燃气采暖理想设备。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉采暖小知识
1.供暖水压升高这是正常现象,水在密闭的管路里受热膨胀,压力自然会升高,管路水容量越大(房间越大)膨胀的压力越大,设置的温度越高,膨胀的压力越大,但在冷却到室温时,压力应恢复为1.2-1.5bar。 2.冷却后的压力比原来充水的压力低这是正常现象,壁挂炉有一个自动跑风(排气阀),在供暖运行时,管路里和暖气片中的空气,会被水带到炉内的排气阀处,空气被自动排出,所以冷却后的压力,比原来充水的压力减少了。经过多次排放并补水后,才能将管路里的空气排尽。注意,不运行时,如果压力还在减少,则可能有滴漏的现象,需要细查。
