1.供暖水压升高
这是正常现象,水在密闭的管路里受热膨胀,压力自然会升高,管路水容量越大(房间越大)膨胀的压力越大,设置的温度越高,膨胀的压力越大,但在冷却到室温时,压力应恢复为1.2-1.5bar。
2.冷却后的压力比原来充水的压力低
这是正常现象,壁挂炉有一个自动跑风(排气阀),在供暖运行时,管路里和暖气片中的空气,会被水带到炉内的排气阀处,空气被自动排出,所以冷却后的压力,比原来充水的压力减少了。经过多次排放并补水后,才能将管路里的空气排尽。注意,不运行时,如果压力还在减少,则可能有滴漏的现象,需要细查。
3.担心壁挂炉的频繁启动,影响寿命
不必担心,无论进口的还是国产的都在程序中设有3分钟延时和降温延时功能,也就是说,到达设定温度后,必须满足两个条件,壁挂炉才能重新启动:①时间为已停机3分钟以上;②水温降低5℃以上,而且两个条件必须同时满足才能重启。
4.安装温控器后,壁挂炉上的钮或按键起什么作用
温控器是控制调节室温的,而用多少度的水来加热室温,还是需要壁挂炉上的钮来控制的。例如:壁挂炉上的温度钮放在9,温控器的钮调在20℃,这时壁挂炉将以85℃的热水进行加热,使室温尽快达到20℃。如果壁挂炉上的温度钮放在0℃,室温设在20℃,则壁挂炉以30℃的水进行供暖。显然,前者室内升温速度快,后者室内升温速度慢。因此,可以说装了温控器,炉子上的钮就变成了升温速度的调节钮了。
5.关于防冻
原装炉显示小伞(注:各品牌的炉子可能图形有所不同),是夏季模式,也就是只供卫生热水。
显示雪人(注:同上)表示冬季模式,供暖和卫生热水两个功能都可用。
防冻设置为显示小伞,即只供热水的模式,这时壁挂炉不运行,当水温低于4℃时,壁挂炉自动启动将水烧到42℃如此反复(务必接通气、电)。如果你将模式设为“雪人”,则为低温运行,不是防冻。国产的防冻更为细致:功能钮置热水档,只要通电通气,当水温为9℃以下时,水泵启动,加强水路循环,如果水温继续降低至5℃时,自动点火升温到30℃时停止,另两个钮随意放置。
大家不妨把阳台的窗户打开试试。而且在关机状态,只要通电、通气,在5℃时,也会强制启动以保护壁挂炉
6.关于壁挂炉供暖费用
短时间的运行,并不能说明是费气还是不费。只有整个供暖季的平均值才有意义。壁挂炉供暖必须经过以下程序:①烤房;②墙体及空间吸热升温;③热平衡状态,即房间散失的热量与壁挂炉供给的热量相等。①、②程序是最费气的过程。③是最省气的过程。在进入正常供暖过程后即为③的状态。所以最节气的方法不是关炉,而是不用供暖时将温度调到最低档,需要供暖时再提高温度,减少程序①、②的重复。以100平米为例,一个供暖季平均(含洗浴、做饭)每日耗气6-8m3。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
地瓜玉米
沙发
我关心的是壁挂炉的耗电量大不大
2018-09-10 09:03:10
chaohua2010
板凳
第二次学习。
2013-11-29 09:59:29
加载更多回复 举报
