土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单根钢筋防雷最小直径不应小于10mm?
单根钢筋防雷最小直径不应小于10mm?
发布于:2013-08-20 16:08:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
混凝土中防雷导体的单根钢筋或圆钢的最小直径不应小于 10mm 是根据以下的计算定出的。
《钢筋混凝土结构设计规范》规定构件的最高允许表面温度是:对于需要验算疲劳的构件(如吊车梁等承受重复荷载的构件)不宜超过 60℃;对于屋架、托架、屋面梁等不宜超过 80℃;对于其它构件(如柱子、基础)则没有规定最高允许温度值,对于此类构件可按不宜超过 100℃考虑。
由于建筑物遭雷击时,雷电流流经的路径为屋面、屋架(或托架、或屋面梁)、柱子、基础,流经需要验算疲劳的构件(加吊车梁等承受重复荷载的构件)的雷电流已分流到很小的数值。因此,雷电流流过构件内钢筋或圆钢后,其最高温度值按 80~ 100℃考虑。现取最终温度 80℃作为计算值。钢筋的起始温度取 40℃,这是一个很安全的数值。
根据 IEC出版物 364-5-54,钢导体的温升和截面的计算式如下:
I2t用代入,上式即成为
式中: S ──钢导体的截面积( mm2);
Qc──钢导体的体积热容量( J/ ℃· mm2), 3.8 ×10-3;
B ──钢导体在 0℃时的电阻率温度系数的倒数( ℃), 202;
ρ20──钢导体在 20℃时的电阻率( Ω·mm), 138×10-6;
θi──钢导体的起始温度( ℃), 40℃;
θf ──钢导体的最终温度( ℃), 80℃。
将有关已定数值代入( 3.11)式,得
对于第二类防雷建筑物至少应有两根引下线,因此,得,
kc=0.66。
对于第三类防雷建筑物,由于可能只有一根引下线,因此,得,
kc = 1。
将上述的 kc和
值代人( 3.12)式,对于第二类防雷建筑物, S = 51.1mm2,其相应直径为 8.06mm;对于第三类防雷建筑物, S = 51.7mm2,其相应直径为 8.11mm。
即使对第二类防雷建筑物 kc取 1时,钢导体的截面为 S = 77.38mm2,其相应直径为 9.93mm。
对于第二类防雷建筑物( kc = 0.66)和第三类防雷建筑物( kc = 1),即使最终温度为 60℃,其相应的钢导体截面和直径,第二类防雷建筑物 S = 77.9mm2、 φ9.5mm,第三类防雷建筑物 S = 71.78mm2、 φ9.56mm。
上述钢导体的直径均小于 10mm。
  • electricity
    electricity 沙发
    I2t用代入,上式即成为
    将有关已定数值代入( 3.11)式,得
    kc=0.66。
    kc = 1。
    将上述的 kc和
    上述钢导体的直径均小于 10mm。
      2025-07-06 09:59:06
    • fb270114574
      fb270114574 板凳
      我们的装置都是16的钢筋
      2013-08-21 10:55:21
    97.93 万条内容 · 2230 人订阅
    民用建筑电气设计强制性条文汇总解释
    本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-20 17:33 编辑 ※【供配电系统强制性条文】※3.2.8 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。解析:一级负荷应由两个电源供电,而且不能同时损坏。因为只有满足这个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电,这是必须满足的要求。两个电源宜同时工作,也可一用一备。3.3.2 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施
