土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵电机电缆与接线盒开孔尺寸不匹配
水泵电机电缆与接线盒开孔尺寸不匹配
发布于:2013-08-20 10:17:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。
二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵​,功率因数0.88,计算电流227.8A​,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,所以采用240mm2电缆。240mm2​​电缆在35度(暖通空调设计时冷冻站大厅温度在35度以下,考虑到电缆发热,其周边环境温度我们一般按35度计算)空气中的​载流量为516A(见《建筑电气常用数据手册》或《工业与民用配电设计手册》表9-34),考虑多根多芯电缆在空气中敷设时的校正系数取0.65~0.7(按3层梯架,每层梯架内电缆紧密接触,部分可能是两层电缆,《工业与民用配电设计手册》表9-24、9-26​),电缆实际载流量为335~361A。“并建议水泵厂家将穿线孔增大。
三、水泵厂家表示他们是按制造标准选择接线盒孔径的。
四、请教各位:
1)设计方和水泵制造方谁的理由正确?
2)电缆能否去掉外护套后再穿入接线盒?
3)处理此问题?
全部回复(33 )
  • hzhsj
    hzhsj 沙发
    wangzhyhh 发表于 2013-8-26 06:58 电动机接线盒在订货时要充分考虑电缆规格增大这个情况,因为工程中如果距离较远容易出现电缆规格加大,造成 …“既然240接不进去,可以改用120双线”,问题也不会“迎刃而解”。这时的接线盒同样需要改为双喇叭口的接线盒。否则同样是“接不进去”的。
    2013-08-26 08:36:26
    赞同1
  • ahnhani
    ahnhani 板凳
    学习一下
    2021-11-04 14:19:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外照明电缆保护套管选用问题
关于室外照明电缆保护套管,选择PC还是钢管?感觉各有各的优缺点,很纠结。大家有什么建议?
