土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵制热性能的热力学分析
热泵制热性能的热力学分析
发布于:2013-08-19 15:23:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1、目前多数研究者对二次进气级杆机中压补气过程建模时几乎均认为蛛杆机上的二次进气口的位里存在唯一的最佳点.因此,最佳过程的设计演变成为基佳位t 点的设计.作者首次提出了中压进气孔口位里的非.定性思想。在模栩等价条件下,结合琢编御州备自• 内娜结构特征,充分运用各压编机自身的全部先脸信息,获得了反映二次进气螺杆机的特殊内压编过程的模栩等价模砚。同时,引入灰色系统理论的分析方法,对二次进气娜杆机补气一压蜻这一特殊过程影响的反馈效应,实现了灰关联的t 化分析。并且。根据非确定性思想,进一步拓展了可实现三次进气的级杆机在节能技术中的开发前景。提出并论证了三次进气娜杆帆在热泵(或侧冷)循环中实施的可行
性和技术措旅,作者以为,这是该课题研究过程中的一项很有价值的侧产品,
3 .热泵在非高峰期的公热,可改普热系运行等特性,这是一个众所周知的事实,但成功的应用并不多见。对于办公楼空调,夏季或冬季初启动时,在给定的时间内,使空调房间迅速达到给定沮度要求和在供热平衡点以下,
辅助热能补偿量的确定均有较大的开发研究价值。本文对如何实现热能贮存的经济容积和热泵供热的补偿过程,均作了试验性的研究。并在我国首项大型热泵中央空调工程中,进行了工业性运转实脸,取得了令人满愈的阶段性成果。
4 .热泵除湿干澡一直是热泵开发应用中的另一重要领域。我国尤其显得突出。并在国民经济中,已取得令人瞩目的
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于国内水源热泵应用问题
1.水源的使用政策我国目前为了保护有限的水资源,制订了《中华人民共和国水法》,各个城市也纷纷制订了自己的《城市用水管理条例》。这些政策均强调用水审批,用水收费。而审批的标准中对类似水源热泵技术的要求没有规定,所以水源热泵很容易被用水指标所限制。即使通过了用水审批,由于有些地方将水源的抽取和排放两次受费,受费的标准全国又不统一,所以结果可能导致水费偏高,使得水源热泵的运行节能费用不足增加的水费,水源热泵的经济性变查。
