土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于国内水源热泵应用问题
关于国内水源热泵应用问题
发布于:2013-08-16 17:17:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1.水源的使用政策
我国目前为了保护有限的水资源,制订了《中华人民共和国水法》,各个城市也纷纷制订了自己的《城市用水管理条例》。这些政策均强调用水审批,用水收费。而审批的标准中对类似水源热泵技术的要求没有规定,所以水源热泵很容易被用水指标所限制。即使通过了用水审批,由于有些地方将水源的抽取和排放两次受费,受费的标准全国又不统一,所以结果可能导致水费偏高,使得水源热泵的运行节能费用不足增加的水费,水源热泵的经济性变查。
所以水源热泵的推广需要政府从可持续发展的角度,综合能源环保和资源各个方面的考虑,调整水源热泵水源使用的政策,需重新确定水源如何管理和收费,才能促使其大规模的发展。
2.水源的探测开采技术和费用
在中国,目前对水源,尤其是城市水源的的探测开采技术应当提高,水源热泵的应用的前提之一就是必须了解当地的水源的情况,在水源热泵使用的前期,必须实地对水源的状况进行调查,地下水量是否有水、水量是否会足够,场地是否适合打井和回灌。而探测开采的技术的提高和费用的降低,会推动水源热泵机组的更好应用。
3.地下水的回灌技术
水源热泵若利用地下水,必须考虑水源的回灌,对于回灌技术,必须结合当地的地质情况来考虑,来考虑回灌技术方式。我们对不同地区的地质结构了解的还不多,这也制约了水源热泵机组的推广使用。
4.整体系统的设计
水源热泵系统的节能作为一个系统,必须从各个方面考虑,如果水源热泵机组可以做到利用较小的水流量提供更多的能量,但系统设计对水泵等耗能设备选型不当或控制不当,也会降低系统的节能效果。同样,若机组提供了高的水温,但设计的空调系统的末端未加以相应的考虑,也可能会使整个系统的效果变差,或者使得整个系统的初投资增加。所以,水源热泵的推广应用,需要更多的各个专业各个领域的人来共同努力共同配合,从政府政策、主机设计制造、系统的设计和运行管理等各个方面都来共同参与。
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 沙发
    水源热泵有他节能的优点,如果不是合理;ide开发使用。最造成地下水资源的浪费和污染。所以水源热泵的大面积推广使用,应该根据当地的地质情况进行项目的评估。
    2013-08-17 20:37:17
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵系统特性分析
热泵系统设计师根据热泵的使用要求,正确的选择或设计我们前面逐一所讨论的那些部件,并将它们组成系统,设计的基本程序由选择工质和合适容量的压缩机开始,然后计算热量交换,直至选择合适的膨胀机构和控制机等,最终组成的系统应是有效的,可靠的和经济的,优化的目的是固定成本内和一定的云霞条件变化范围内,获得热泵的最佳运行特性,或者是具有一定的运行特性热泵的成本最低整体设计优化离不开对热泵整体特性的分析,由于热泵系统是由各部件组成的统一体,每个部件
