土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 传热系数
传热系数
发布于:2007-09-14 10:58:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近在做一旧房子的采暖改造,房子是87年建成的,当考虑围护结构传热系数时,是不是可以按新建房屋考虑,如果不能,怎么修正?
全部回复(4 )
  • mage780705
    mage780705 沙发
    传热系数肯定是怎样做的围护结构就怎样计算呀,这个是绝对不能套的。
    2007-09-16 23:05:16
  • rrx9401
    rrx9401 板凳
    传热系数按不保温的情况计算。一般在2.0~1.7之间!!
    2007-09-14 16:22:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖中水利平衡问题???????
采暖工程中,我们在进行水利计算时,经常会遇到以下问题:我们在负荷计算时,计算出来的采暖负荷本身就不准确,那么计算出来的流量也是不准确的,水利计算又是根据流量来选管径和平均比摩阻的,应该说也是不准确的,有的时候根据规范管径不能小于dn20,根据流量本来应该选dn15但我们却写的是dn20,只是把管径扩大了,但并没有把dn15对应的平均比摩阻改为dn20对应的平均比摩阻,在这种情况下,计算出来的阻力平衡也是不准确的,误差会很大,请问这种情况应如何避免呢
