土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖中水利平衡问题???????
采暖中水利平衡问题???????
发布于:2007-09-14 10:44:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖工程中,我们在进行水利计算时,经常会遇到以下问题:我们在负荷计算时,计算出来的采暖负荷本身就不准确,那么计算出来的流量也是不准确的,水利计算又是根据流量来选管径和平均比摩阻的,应该说也是不准确的,有的时候根据规范管径不能小于dn20,根据流量本来应该选dn15但我们却写的是dn20,只是把管径扩大了,但并没有把dn15对应的平均比摩阻改为dn20对应的平均比摩阻,在这种情况下,计算出来的阻力平衡也是不准确的,误差会很大,请问这种情况应如何避免呢
水利计算时平均比摩阻大概控制在那个范围,有谁知道吗,各位大侠?当选出来的平均比摩阻小于20Pa/m时,还可以采用吗?
  • zxq020493
    zxq020493 沙发
    我现在做的是别墅项目达不到那么大,应该怎么办,采暖总负荷就15000左右,是节能建筑
    2007-09-14 13:15:14
  • sjzri
    sjzri 板凳
    水利计算时平均比摩阻大概控制在60~90范围.
    2007-09-14 11:34:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
有谁知道德国MTU公司吗?
有谁了解德国MTU公司啊?他们的天燃气发电机资料大家有吗?我想了解一下,谢谢。。。
