土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P谁能给详细解释下呢
发布于:2013-08-19 11:37:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直都是模模糊糊的,希望高手解释一下,到底怎么选,区别到底在哪
全部回复(26 )
  • co1428980573363
    呵呵,努力学习中,好东西
    2015-09-21 12:21:21
  • nightfalls
    nightfalls 板凳
    无纤尘 发表于 2013-8-19 11:45 1P,2P,3P,4P是极数,表示能分段几根线。+N是N线也接入断路器,但是不分段N线。正解,同意这种说法。
    2015-09-21 11:23:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讨论:电源负载短路故障分析!
外加工的PCB板测试时发现,正12V电压只有1.7V,上电前量过阻抗正常。此12V电源是有24V电源通过DC-DC模块转的便把模块拆掉测量,模块可以正常输出12V。单独给正12V上电,电流很大,所以是电源负载有短路。这下头有点大,所有的运放,还有部分AD转换供电都由这个12v供电的,要是一个个排除时间太慢而且新板子这么修不如报废。 突然想到可以用稳压电源限流,看哪个元器件发热大,正好测试还有一台福禄克的热成像,这样找起来也不累。一开始我是直接给正负12加24v,电流显示正常,我以为坏芯片给烧了,然后又单独给12V上电故障依旧,马上拿起热成像照,果然看到板子上有一点温度大于150度,但是精确到那一个器件,热成像就不给力了,误判了几个,最后还是用手摸定位。
