土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论:电源负载短路故障分析!
讨论:电源负载短路故障分析!
发布于:2013-08-19 11:32:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
外加工的PCB板测试时发现,正12V电压只有1.7V,上电前量过阻抗正常。此12V电源是有24V电源通过DC-DC模块转的便把模块拆掉测量,模块可以正常输出12V。单独给正12V上电,电流很大,所以是电源负载有短路。这下头有点大,所有的运放,还有部分AD转换供电都由这个12v供电的,要是一个个排除时间太慢而且新板子这么修不如报废。
突然想到可以用稳压电源限流,看哪个元器件发热大,正好测试还有一台福禄克的热成像,这样找起来也不累。一开始我是直接给正负12加24v,电流显示正常,我以为坏芯片给烧了,然后又单独给12V上电故障依旧,马上拿起热成像照,果然看到板子上有一点温度大于150度,但是精确到那一个器件,热成像就不给力了,误判了几个,最后还是用手摸定位。
猜猜最后的结果是什么?
全部回复(3 )
  • fb270114574
    fb270114574 沙发
    有电路图最直观
    2013-08-20 09:43:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    没电路图,让人家猜谜?
    2013-08-19 14:08:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
楼梯间自垂百叶需要输入模块检测状态么?
楼梯间自垂百叶需要输入模块检测状态么?产品是否带这个触点,没必要想当然,有经验的说说。
