土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 球墨铸铁管柔性接口的特点
球墨铸铁管柔性接口的特点
发布于:2013-08-19 11:12:19 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  球墨铸铁管不仅可以用于城镇天然气和煤气的承压输配地下管网,还能广泛应用于输水、输油管道以及食品、制药、化工行业的生产流程管网。要想充分的了解球墨铸铁管的信息还学要从一点一点的知识开始积累。下面我们先来了解球墨铸铁管柔性接口的特点。
  1、密封性能良好。由于橡胶圈受到压兰紧压,与铸管承口内表面和插口外表面紧密接合,因而可获得充分的气密性和水密封。
  2、具有可挠性。由于橡胶圈具有弹性,铸管承口和压兰内表面呈圆锥形,因而获得了可挠性,使管道能很好地适应地基的少许沉降或振动。
  3、具有良好的伸缩性。由于温度的变化,所以铸管产生伸缩容易被其吸收,不需要特殊的伸缩接头。
  4、施工简单迅速。使用简单工具(棘轮板手或螺丝钢)即可进行迅速而安全的装接工作。另外,安装完毕后可以直接加回填土。
  5、橡胶圈不易老化,橡胶圈几乎完全被嵌入承口内槽中,露出部分很少、与氧气的接触少,因而老化的危险性小。
  6、能防止电化学腐蚀的影响。接口的橡胶圈使每根铸管之间互相绝缘,因而电化学腐蚀的影响小。
  7、铸管接口易脱离。由于柔性接口构造上的特点,其脱离摩擦力不可能很大。因此,在有拔出力作用的管末端和弯头、三通、变径部分等处必须采取适当的防护措施。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
低磷钢生产的工艺技术控制
  转炉生产低磷钢应采取的技术措施包括以下方面:  1、温度控制  转炉熔池应均匀升温,吹炼中期通过调整冷却剂加入量来控制升温温度,转炉终点钢水温度控制在1630-1650℃比较合理。  2、碱度控制  冶炼前期需要确保熔渣碱度≥1.7,转炉终点钢水碱度控制在3.0-4.0比较合理。  3、渣中w(FeO)含量控制  对于冶炼低碳钢熔渣w(FeO)含量控制在18%-30%之间对脱磷比较有利。
