土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 低磷钢生产的工艺技术控制
低磷钢生产的工艺技术控制
发布于:2013-08-19 09:39:19 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  转炉生产低磷钢应采取的技术措施包括以下方面:
  1、温度控制
  转炉熔池应均匀升温,吹炼中期通过调整冷却剂加入量来控制升温温度,转炉终点钢水温度控制在1630-1650℃比较合理。
  2、碱度控制
  冶炼前期需要确保熔渣碱度≥1.7,转炉终点钢水碱度控制在3.0-4.0比较合理。
  3、渣中w(FeO)含量控制
  对于冶炼低碳钢熔渣w(FeO)含量控制在18%-30%之间对脱磷比较有利。
  4、渣量控制
  一般采用留1/3-1/2炉渣,可以有利于前期渣快速形成,能提高初期炉渣碱度,有利于前期脱磷。
  5、出钢下渣控制
  1)转炉造高碱度渣,尽量控制不下渣或少下渣。这样即使转炉有少量下渣,由于钢液温度降低,渣子可以稠化,降低了渣中P的活性。
  2)出钢时,向钢中加入150-300kg石灰,稠化转炉下渣,进一步提高渣子碱度,弥补由于系统降温和强脱氧造成渣性改变。
  3)挡渣失败后,钢包底吹氩气量要减小,弱化外界提供的动力学条件。即避免了稠化后的渣子进一步熔化,又减少回磷在钢液中的扩散。
  4)精炼后,对下渣量大且渣子明显稀化的炉次,应先加适量石灰稠化渣子改变渣性,再进一步脱氧。
  6、减少合金增磷
  优先采用低成本、低磷合金,尽可能减少合金对钢水增磷影响。如采用硅锰铁比硅铁效果好。
  7、其他
  对于超低磷钢,应采取铁水预脱磷和炉外深脱磷技术,实现超低磷钢生产。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
铸钢用引流砂的介绍
  一般引流剂适用于短流程炼钢工艺;普通引流剂适用于精炼时间小于45秒或不精炼的炼钢工艺;精炼引流剂适用于LF、VD、RH等精炼时间较长的炼钢工艺;不锈钢引流剂适用于不锈钢系列钢种;薄板引流剂适用于各种断面的薄板炼钢工艺 使用注意事项:  1、加入引流砂时座砖及水口内一定要填入饱满,水口上应成球冠状。  2、投料前保持座砖及流钢通道的洁净度,不得有残钢、残渣,以免影响自开率。  3、包装:保证干燥、防潮。有条件的厂家使用前可以预烘烤,单重及材质可根据用户要求提供。
