土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设备满载(电机)运行,允许短时间超载百分之多少运行?
发布于:2013-08-18 00:15:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设备满载(电机)运行,允许短时间超载百分之多少运行?有哪本书或者规范上有说明吗?
全部回复(9 )
  • fb270114574
    fb270114574 沙发
    我是来学习的
    2013-08-19 11:46:19
  • hzhsj
    hzhsj 板凳
    任何产品(包括电机)设计都会留有裕度的。具体裕度 多大,只能看其产品技术标准,也即其对用户作出的承诺。
    空调上的电机也会超负荷运行。譬如轴承缺油受卡,或风叶受杂物阻挡等。
    2013-08-19 08:31:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关变压器并列运行的问题
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-18 00:03 编辑 两台同型号变压器,接在同一10KV高压电源上,并列运行,低压侧采用三个断路器方案显然是最合理的,即可以并列运行,也可以分列单母线分段运行,如下图:如果在少一台断路器的情况下,可不可以用两台断路器的方案,也就是两台变压器只有投入和退出功能,而没有分列运行即单母线分段运行功能。这样的运行有没有安全问题?如下图:
