土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关变压器并列运行的问题
有关变压器并列运行的问题
发布于:2013-08-17 23:56:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两台同型号变压器,接在同一10KV高压电源上,并列运行,低压侧采用三个断路器方案显然是最合理的,即可以并列运行,也可以分列单母线分段运行,如下图:
如果在少一台断路器的情况下,可不可以用两台断路器的方案,也就是两台变压器只有投入和退出功能,而没有分列运行即单母线分段运行功能。这样的运行有没有安全问题?如下图:
高压侧的断路器和低压侧的断路器是否应该连锁?以防止任一台高压出线断路器在断开或接地状态时,低压侧断路器并列操作造成高压反送。
全部回复(44 )
  • 新手前来报到
    感觉就是日常生活中经常会碰到的,挺实用
    2017-01-20 15:58:20
  • 一知秋
    一知秋 板凳
    感谢楼主,希望很有帮助
    2017-01-20 15:15:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器低压侧总开关级数问题~~
认真看了下技术措施 P91 表5.5.3-1“开关电器级数的选择”下的注解:1、变压器低压总开关及母线开关,应视为电源的功能性开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,故应选用四级开关。为何好多厂家提供的图纸选用的是3P呢~供电部门提供的最终图纸也是选用3P的~~大家怎么选~
