土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器低压侧总开关级数问题~~
变压器低压侧总开关级数问题~~
发布于:2013-08-17 20:35:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
认真看了下技术措施 P91 表5.5.3-1“开关电器级数的选择”下的注解:
1、变压器低压总开关及母线开关,应视为电源的功能性开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,故应选用四级开关。
为何好多厂家提供的图纸选用的是3P呢~供电部门提供的最终图纸也是选用3P的~~
大家怎么选~
全部回复(3 )
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    我也迷茫这个问题,看了王厚宇的600问,更迷茫了
    2016-12-26 10:32:26
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    看了您的头像,问题很快就忘了!
    2013-08-18 02:57:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
快切装置功能介绍
备用电源快速切换装置,具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换。装置切换功能说明:正常手动切换功能。该功能由手动起动,在DCS或装置面板上均可操作。本方式是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。 1. 手动并联切换: ( 1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。
