土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于从电缆竖井到配电箱电缆
关于从电缆竖井到配电箱电缆
发布于:2013-08-17 17:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图如下,WLM-1 此路主电缆是4*185+1*95 。地下二层AL-B2-1 ,AL-B2-2分别是15KW,30KW。从电缆竖井到地下二层两个照明配电箱电缆规格图纸上没有标明。
请问这部分电缆规格一般情况下都是凭施工经验自己选择吗?还是找一下设计呢。
另外,图纸上电缆分支 处标明的接线箱,这个是电缆T接通箱吗?还是别的什么。
全部回复(3 )
  • wuqing13645
    wuqing13645 沙发
    你看一下各分配电箱系统图看有没有电缆型号。垂直母线槽才用插接箱,这个好像是厂家定做的分支电缆,先进入JXT接线箱。
    2013-08-17 23:43:17
  • hulitao0104
    hulitao0104 板凳
    找设计,电缆分接箱后的分支电缆应该给出截面积的。他这个配电室到底在哪一层,难道在负一层与负二层之间吗?还有是就算给出截面积,分支线到配电箱的长度也超过了3米,要加保护的,除非截面积与主线相同。
    2013-08-17 23:25:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
临时用电的箱变或10KV变电所,低压柜出线开关选择问题?
各位大大,请教一下临时用电用的箱变或10KV变电所,所内低压柜出线开关选择普通断路器还是必须选择漏电保护开关??临电要求的3级配电,第一级指的是变电所出去的第一个总配电箱,还是就是指变电所内的低压柜出线?2级漏保,指的变电所低压柜出线漏电保护和末端开关箱的漏电保护?迷茫中,求解。
