土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临时用电的箱变或10KV变电所,低压柜出线开关选择问题?
发布于:2013-08-17 17:45:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大大,请教一下临时用电用的箱变或10KV变电所,所内低压柜出线开关选择普通断路器还是必须选择漏电保护开关??临电要求的3级配电,第一级指的是变电所出去的第一个总配电箱,还是就是指变电所内的低压柜出线?2级漏保,指的变电所低压柜出线漏电保护和末端开关箱的漏电保护?迷茫中,求解。
全部回复(11 )
  • lj565773470
    lj565773470 沙发
    完全赞同慕老师的解释 确实是进入施工现场的第一个配电箱为一级
    2015-06-08 10:46:08
  • chenzy0221
    chenzy0221 板凳
    不错哦,学习了。
    2015-06-06 16:09:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
到底什么属于电力电缆?
问一个很小白的问题,什么属于电力电缆?1.1KW的电机用的线属于电力电缆的范畴吗?因为GB50217有规定,多芯电力电缆最低2.5mm2,1.1KW电机电流也就2.89A,实际上用1.5mm2的线就足够,但是如果把这个电机的线算作电力电缆的话,就该用2.5mm2的,这样是不是太浪费了!!????
