返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于建模的时候是否建地梁层这是我在中华钢结构论坛里看到的“第一步,先建一个没有地梁层的模型,底层层高一般取到基础顶面,然后取各层梁柱配筋;总信息,周期,位移,薄弱层。第二步,把先前建的模型复制一个,然后在复制的模型里面增建一层,仅用于计算基础梁,并把这一层指定为地下室,把第一层的墙荷载都放在梁上,这增建的一层层高一般1000mm,然后只取基础梁的配筋,其他梁柱的配筋及参数都不需要.”我觉得这个讲的很有道理
全部回复(153 )
只看楼主 我来说两句-
zpp964564906
沙发
过来学习知识的
2014-02-24 08:33:24
ljx2491
板凳
不合理~同跟梁上、下钢筋直径不宜超过两级~不满足0.25倍跨中钢筋面积要求
2014-02-21 16:30:21
加载更多回复 举报
