土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于建模的时候是否建地梁层
关于建模的时候是否建地梁层
发布于:2013-08-17 08:49:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是我在中华钢结构论坛里看到的
“第一步,先建一个没有地梁层的模型,底层层高一般取到基础顶面,然后取各层梁柱配筋;总信息,周期,位移,薄弱层。第二步,把先前建的模型复制一个,然后在复制的模型里面增建一层,仅用于计算基础梁,并把这一层指定为地下室,把第一层的墙荷载都放在梁上,这增建的一层层高一般1000mm,然后只取基础梁的配筋,其他梁柱的配筋及参数都不需要.”
我觉得这个讲的很有道理
全部回复(18 )
  • ljx2491
    ljx2491 沙发
    嗯,都是建两个模型来算·
    2014-02-21 16:17:21
  • ctd22928356
    ctd22928356 板凳
    楼主说得很对,只是在计算地梁层时把地下室信息中的“土层水平抗力的比例系数“填为1更准确。
    2014-02-21 13:33:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
转角窗设计要注意些什么?
转角窗设计要注意些什么?
