土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 谁有吴吉春,薛禹群 主编地下水动力学教材
发布于:2013-08-16 23:34:16 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
谁有吴吉春,薛禹群 主编地下水动力学教材,中国水利水电出版社
  • sxwater
    sxwater 沙发
    楼主找见了么?同求
    2022-03-03 14:41:03
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
初学HEC-RAS遇到了几个问题
刚开始接触HECRAS,按照网上例子进行计算。1、我的单一河道,没得叉河,画河道我就用的一条直线,但是我河道是弯的S型,是不是绘河道我应该绘制成S型?绘制成直线会影响计算结果吗?编辑断面资料的时候需要输入距下个断面左右岸及深槽的距离,我输得的值差距应该是比较明显的,但是系统最后绘的图看不出来,全在一个直线上。2、断面输入的Contraction和Expansion默认0.1和0.3,这个数据看不懂,是否要根据河道修改?
