土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 初学HEC-RAS遇到了几个问题
初学HEC-RAS遇到了几个问题
发布于:2013-08-16 12:41:16 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
刚开始接触HECRAS,按照网上例子进行计算。
1、我的单一河道,没得叉河,画河道我就用的一条直线,但是我河道是弯的S型,是不是绘河道我应该绘制成S型?绘制成直线会影响计算结果吗?编辑断面资料的时候需要输入距下个断面左右岸及深槽的距离,我输得的值差距应该是比较明显的,但是系统最后绘的图看不出来,全在一个直线上。
2、断面输入的Contraction和Expansion默认0.1和0.3,这个数据看不懂,是否要根据河道修改?
3、我计算天然情况下的水面线,河段内没有水工建筑物、障碍物等,计算结果中间几个断面出现反坡或者水位相等的情况,但是每个断面相距都在300-400m左右,修改边滩糙率也解决不了,不知道什么地方参数是不是不合理?
求指导。。谢谢啦
全部回复(13 )
  • lczhang123
    lczhang123 沙发
    没有必要严格画成S型,只是一个示意,断面间距输入没问题就没事
    2014-11-11 13:09:11
  • 江东游
    江东游 板凳
    学习相关知识,谢谢楼主
    2014-11-10 09:13:10
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
东杰玻璃钢化厂那里可以啦电信宽带吗?那里叫什么村什么路啊?
