土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 表格中文字表示什么意思
表格中文字表示什么意思
发布于:2013-08-16 18:53:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问表格中文字表示什么意思啊!急用,谢谢
全部回复(3 )
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发
    qhb_624 发表于 2013-8-16 19:21 求帮助啊!我是菜鸟刚开始接触钢结构这个真不清楚,每个监理单位的自制表格,有他自己的标志含义。
    2013-08-17 07:48:17
  • qhb_624
    qhb_624 板凳
    求帮助啊!我是菜鸟刚开始接触钢结构:(
    2013-08-16 19:21:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教:我对这个梁结构的分析合理吗,附图
如图所示结构。在牛腿上架一个设备,用10号槽(蓝色载荷),牛腿焊接在两根横梁上,横梁两端固接。现在有这么个问题。如果手算牛腿,不考虑下方支撑,光算悬臂梁,一端固接的话(图中红色点)挠度为0.5mm。但是用软件分析时,整个悬臂梁根本就不受力,力全部通过斜支撑传到下边那根横梁上了,造成下横梁变形,,从而造成牛腿定点节点位移为27mm。变形如下图 如果实际情况是这样,那么上横梁就应该被掰扭曲了。我觉得实际变形不能那么大我是否需要在定义一个支座(1图中红色点),刚性节点什么的?从而模拟真实情况。
