土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教:我对这个梁结构的分析合理吗,附图
请教:我对这个梁结构的分析合理吗,附图
发布于:2013-08-16 16:55:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图所示结构。在牛腿上架一个设备,用10号槽(蓝色载荷),牛腿焊接在两根横梁上,横梁两端固接。现在有这么个问题。如果手算牛腿,不考虑下方支撑,光算悬臂梁,一端固接的话(图中红色点)挠度为0.5mm。但是用软件分析时,整个悬臂梁根本就不受力,力全部通过斜支撑传到下边那根横梁上了,造成下横梁变形,,从而造成牛腿定点节点位移为27mm。变形如下图
如果实际情况是这样,那么上横梁就应该被掰扭曲了。我觉得实际变形不能那么大我是否需要在定义一个支座(1图中红色点),刚性节点什么的?从而模拟真实情况。
不知道表达明白没有,谢谢了
  • shcjcl
    shcjcl 沙发
    悬挑梁你刚接在横梁上,其实支座刚度达不到,你算出来0.5mm必然错误,你可以在上下横梁之间拉一个竖杆与斜杆悬挑梁组成一个三角形,这样上下两个横梁就可以共同受力了,不过斜杆的水平分力对横梁不利。
    2013-08-16 17:21:16
  • chongzi3371
    chongzi3371 板凳
    两个图传反了,各位朋友,将就看一下吧,谢谢
    2013-08-16 16:56:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢结构连接问题
望各位大侠支招了!!! 小弟用什么办法,才能把92钢柱和工字钢链接,链接的前提是不用焊接的方法,也最好不要在钢柱上加翼板,不方便运输。各位大家说说用什么方法好了,如果用套筒的话,又影响外墙的装修面,装修面很薄,跪求大侠支招啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!{:2_78:}
