正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
给断路器提供允许合闸条件限制的一个闭锁电磁铁,安装在断路器内,只有此闭锁电磁铁通电动作后断路器才能进行合闸。
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2095 人订阅
一个电压表,从断路器上口A、C相各取一个点接到表的两个接线柱上,送上电源,电压没显示。分别用万用表对零测量电源的两端,显示正常,断路器的两个取点也显示380V;而测量电压表的两个接线柱,没有电压显示;从电压表上拆下两根电源头再量,显示为145V。请教这是什么原因?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句给断路器提供允许合闸条件限制的一个闭锁电磁铁,安装在断路器内,只有此闭锁电磁铁通电动作后断路器才能进行合闸。
但楼主看到的可能不是这个,“合闸闭锁”是不符合送电条件,二次回路的合闸回路被断开。
