土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是合闸闭锁?
什么是合闸闭锁?
发布于:2013-08-16 18:02:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在看一个6kV变电所的二次控制原理图,有个合闸闭锁,是啥意思?求助~~~
全部回复(18 )
  • zy1981627
    zy1981627 沙发
    给断路器提供允许合闸条件限制的一个闭锁电磁铁,安装在断路器内,只有此闭锁电磁铁通电动作后断路器才能进行合闸。
    2018-01-05 13:53:05
    赞同1
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    因为没有操作电源(二次电源)高压就没有保护,没有保护的情况下,理所当然地不能送电!
    但楼主看到的可能不是这个,“合闸闭锁”是不符合送电条件,二次回路的合闸回路被断开。
    2013-08-23 17:01:23
    赞同1
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电压表的问题,请大侠指教!
一个电压表,从断路器上口A、C相各取一个点接到表的两个接线柱上,送上电源,电压没显示。分别用万用表对零测量电源的两端,显示正常,断路器的两个取点也显示380V;而测量电压表的两个接线柱,没有电压显示;从电压表上拆下两根电源头再量,显示为145V。请教这是什么原因?
