土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2011年上午第6题,做过这套的帮忙解答一下
发布于:2013-08-16 15:35:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这题的节点左右端梁弯矩组合值的取值怎么理解?怎么感觉怪怪的。按照左侧的取法,右侧应该=1.3*220+1.2*142才对,请高手指教。
  • liuji315115
    liuji315115 沙发
    xmuarcht 发表于 2013-8-16 15:43 220和142根本不是一个方向弯矩。。。。或者都是上面组合或者都是下面组合请问这个组合有什么要求?
    2013-08-16 17:55:16
  • xmuarcht
    xmuarcht 板凳
    2013-08-16 15:43:16
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
必看:一二级注册结构工程师易错点总结
一二级注册结构工程师易错点总结,以下是花了一些时间做的详细的总结。 1.混凝土结构 (1) 独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。(2)抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。(3)抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。 (4)轴心受拉及小偏心受拉构件中,钢筋抗拉强度设计值不大于300MPa。
