土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 2013最新水电安装图纸解析
2013最新水电安装图纸解析
发布于:2013-08-16 15:28:16 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
水电安装规范内容:
1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻 燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至 墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不 得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接 口后,折弯安装。
4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用 生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先 固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一 点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。
7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止 水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。)
8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40% ,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留 有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。
10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷, 间距15公分中。
11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉. 过桥距不应小于10公分。
12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必 须有阻燃管保护。
13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应 用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)
二.强电系统施工工艺要求
1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置, 漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。
2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应 不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加 过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。
3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照 明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座 ,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。
4) 两路线的零线,地线不能共用。两路线不能 穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
5) 入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好 为40A。
6) 卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为 2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右。
7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm 平方.
8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行 控制。
9) 导线色标:配电箱及各回路配线均需规范要 求进行分色。
10) 配线时,相线与零线的颜色应不同,同一 住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
11) 文明施工,规范施工,加速施工,给整个 工程开个好头。
全部回复(150 )
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    很详细学习了
    2017-03-02 13:21:02
  • qq_1487754949337
    谢谢楼主分享.
    2017-02-24 11:41:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
KTV娱乐场所的隔音设计
KTV娱乐场所的隔音设计 包括总体隔声隔振设计和部分结构隔音隔振设计,总体隔声隔振设计必须符合国家各项要求标准,即要不影响外观装饰达到隔音的目的又要节约成本。KTV设计KTV装修KTV装修设计装修设计 KTV娱乐场所的隔音设计包括总体隔声隔振设计和部分结构隔音隔振设计,总体隔声隔振设计必须符合国家各项要求标准,即要不影响外观装饰达到隔音的目的又要节约成本。 部分结构隔音隔振设计要根据KTV
