土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ KTV娱乐场所的隔音设计
KTV娱乐场所的隔音设计
发布于:2013-08-16 14:01:16 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
KTV娱乐场所的隔音设计 包括总体隔声隔振设计和部分结构隔音隔振设计,总体隔声隔振设计必须符合国家各项要求标准,即要不影响外观装饰达到隔音的目的又要节约成本。KTV设计KTV装修KTV装修设计装修设计 KTV娱乐场所的隔音设计包括总体隔声隔振设计和部分结构隔音隔振设计,总体隔声隔振设计必须符合国家各项要求标准,即要不影响外观装饰达到隔音的目的又要节约成本。
部分结构隔音隔振设计要根据KTV的音响配置和营业中实际声压来设计以达到最佳的隔音效果,所以说KTV隔音工程所涉及的方面包括:空调通风系统的隔音、给排水消防管道的隔音、电气布线的隔音、天花吊顶的隔音、墙体地面的隔音等等,某一部分做得不好那么就会影响到总体的隔音效果。一般来说KTV大厅的声压最强,外加上客人走动变化大封闭性不够,隔音的难度也大。
大厅声音的频率(人声能听到的频率)一般在20—2000HZ之间的中低频为主,所以在选择材料方面要考虑偏中低频的隔音材料,与原建筑体接触面要用减震阻尼材料做“软连接”。
走廊部分要选用高吸声系数材料做多重吸音,把包厢和大厅外泄的声音吸收,这样关起大门后外面基本听不出多大的声音。这样的设计思路在实际的隔音工程中会有所变动,但是无论怎么改变只要根据这样的思路做,都不会有多大的影响。
最关键的环节--对大厅内的低音炮也要做隔振处理,包括大厅在内的门都要用隔音门,这样大厅隔音的效果才达到设计要求。包厢的音响如果有低音炮也要和大厅的做法一样,在这里要补充说的一点就是包厢与厕所的墙体要做好“软连接”,考虑到包厢唱歌的效果,所选的材料要偏向于中高频的隔音材料,这样的KTV设计的声音效果就没有“翁翁翁”回响声。
另外对空调通风系统等有漏声的结构也要做好隔音处理。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
巧做预算降低办公室装修成本
每一项办公室装修工程都需要做一个精确的装修预算,做预算的原则永远都是以最省钱与最实用为宗旨,要实现这两“最”是需要技巧方法来帮助实现。要做办公室装修工程的预算首先就要了解它的组成结构,哪一部分最容易省钱,哪一部分不太容易省钱,这些知识都是需要业主充分了解。办公室装修预算主要包括四部分:主材料费用(瓷砖、地板、吊顶、门、窗、灯具等)、辅材料费用(涂料、油漆、电线等)、人工费、工程量,能够省钱的核心部分就是主辅材料这两个部分,业主可以不用买那些名牌的材料,只要你购买的办公室装修材料能够达到你装修要求的标准就可以了,第二个可以省钱的地方就属于人工费用了,尽量要求装修公司精简施工人员,以及加快施工速度,这也是一个不错的办法。第三个就是防止被装修公司与材料商欺骗,这个是在你得基本了解常用装修材料的市场价格,以及判断一些办公室装修材料的真伪与质量的好坏的办法。
