1人已打赏
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 196 人订阅
已知液限怎麼算出塑限的?做資料的時候 液塑限聯合測定,得出了液限而塑限自动生成了.资料是电脑软件生成的不是excel.是上海同望的软件. 看土工规范上面那个液限含水量图根本和电脑生成的图对不上 土工规范上面的图锥入深度是20mm时 含水量是45%.而我做出来实际才是16.3%的液限 得出的塑限是15.6% 塑性指数才0.7% 技术负责人说太小了 要改 叫我改成液限17.3% 塑限14.4%. 他怎么就知道液限17.3时 塑限就是14.4 问他他就叫我这样写,不愿意教我. 看规范,土工规范两个图也说的不清楚,塑限图那两条曲线 那条是双曲线哪条是多项式曲线不明白. 那两条曲线对应的公式我都带进去我得出的16.3%的液限进去算过 得出的锥入深度一个是17.7mm 一个是28mm,根本就不可能与液限含水量的图中的塑限位置接近,这个锥入深度是快到液限的深度.我就纳闷了.希望专业人士给我解答下,到底塑限是怎么算出来的.感谢万分!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
