土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 已知液限怎麼算出塑限的?
已知液限怎麼算出塑限的?
发布于:2013-08-15 10:14:15 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
做資料的時候 液塑限聯合測定,得出了液限而塑限自动生成了.资料是电脑软件生成的不是excel.是上海同望的软件. 看土工规范上面那个液限含水量图根本和电脑生成的图对不上 土工规范上面的图锥入深度是20mm时 含水量是45%.而我做出来实际才是16.3%的液限 得出的塑限是15.6% 塑性指数才0.7% 技术负责人说太小了 要改 叫我改成液限17.3% 塑限14.4%. 他怎么就知道液限17.3时 塑限就是14.4 问他他就叫我这样写,不愿意教我. 看规范,土工规范两个图也说的不清楚,塑限图那两条曲线 那条是双曲线哪条是多项式曲线不明白. 那两条曲线对应的公式我都带进去我得出的16.3%的液限进去算过 得出的锥入深度一个是17.7mm 一个是28mm,根本就不可能与液限含水量的图中的塑限位置接近,这个锥入深度是快到液限的深度.我就纳闷了.希望专业人士给我解答下,到底塑限是怎么算出来的.感谢万分!
郑重声明:那些复制规范解答的就别来了 别找骂.谢谢
  • xc47617001
    xc47617001 沙发
    这个网站人怎么那么少、、、
    2013-08-26 14:44:26
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
GRC构件安装所需做的试验包括什么?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-15 20:21 编辑 请大师解答:固定GRC构件的钢龙骨是否属于钢结构,所有的用的角钢、槽钢是否按照钢结构做碳素普通钢的物理、化学复试。求解啊!做试验很贵的你们懂得! 说明一点,GRC构件安装跟外挂大理石材基本上差不多,都是先固定龙骨,再装GRC构件,与龙骨焊接,预埋件是用膨胀螺栓,拉拔试验是不是必须得做?
