土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 揭地暖施工单位偷工减料的花招
揭地暖施工单位偷工减料的花招
发布于:2013-08-16 11:30:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
从上百元跌至目前的几十元,短短几年间,每平米地暖工程的施工价格就像坐了滑梯似的一路下行,甚至有些地方还出现了20元/平方米左右的地暖工程,而在一些业内人士看来,别说是20元/平方米左右的地暖工程,就是50元/平方米左右的地暖工程都无利可图。
然而,即便价格如此之低,竟然还有很多地暖施工企业争抢着去承接这样的工程。这让很多从业者忧心不已。因为他们明白,在管理费用和人工成本不变的情况下,这些以低价中标的地暖企业要想获得利润,就只剩下一条路可走,那就是偷工减料。而这些企业偷工减料的手法,在业内几乎人尽皆知。
使用低质地暖材料
作为地暖系统的主体组成部分,地暖管材的成本在整个地暖系统的成本中所占比例最高。因此,地暖施工企业若想降低成本,首先必须先降低地暖管材的成本。而要降低地暖管材的成本就只能选购那些“廉价”的劣质产品。
据一位姓刘的业内人士介绍,这些劣质地暖管材的售价比那些正规厂家所生产的地暖管材平均每米要便宜0.5元左右,按照每平方米需要2米~4米地暖管材计算,每平米地暖系统铺设的这些劣质地暖管材就可以帮地暖施工企业节省1元/平方米~2元/平方米。
除了采购劣质地暖管材外,一些地暖施工企业为了节约成本还在分集水器、绝热保温材料等地暖辅材上动起了歪脑筋。
《地面辐射供暖技术规程》(简称“地暖规程”)这一行业标准规定:地暖系统的每个环路加热管的进、出水口,应分别与分水器、集水器相连接;分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8米/秒;每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路;每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门;在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器、阀门及泄水管;在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管并加装平衡阀或其它可关断调节阀;分水器、集水器应包括分、集水干管、排气及泄水试验装置、支路阀门和连接配件等。
但实际上,这些施工企业很少会采用符合要求的分集水器。他们所选用的分集水器往往是一些最简易的产品,这种分集水器通常只包括分、集水干管和支路,而一些阀门、过滤器等部分则能省就省。此外,有些施工企业还通过委托分集水器生产厂家生产一些劣质分集水器来降低成本;还有一些厂家将分集水器阀门的铜芯做成了铁芯。这种产品第一年也许不会出太大的问题,但是第二年铁芯就会生锈,因而很容易导致地暖系统产生“跑”、“冒”、“滴”、“漏”等现象。
此外,使用低防火等级或根本就不具有防火等级的绝热材料也是地暖施工企业惯用的伎俩之一。据济南川捷永嘉科贸有限公司总经理谢岩渤介绍,根据国家相关标准规定,地暖系统绝热材料的防火等级应该达到B2级以上,但是目前市场上达到B2级防火等级的绝热材料的售价一般都在780元/立方米~800元/立方米,而那些根本就不具有防火等级的绝热材料的售价只有约300元/立方米,这将近500元的差价使很多地暖施工企业在采用这种劣质绝热材料方面乐此不疲,却置用户的生命和财产安全于不顾。
全部回复(5 )
  • lardice
    lardice 沙发
    真让人郁闷啊
    2014-01-27 17:02:27
  • baiqy1971
    baiqy1971 板凳
    ;P钱到手,出事也是一两年后的事了;P
    2013-12-05 17:02:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助,两个换热站(一个站里面静水压相同两个系统)可以共用一套补水泵吗
求助,两个换热站(一个站里面静水压相同两个系统)可以共用一套补水泵吗,补水泵是采用变频补水定压,如果只采集第一套系统的回水压力,那么当一套系统需要补水,而另一套不需要补水时,会不会造成第二套系统超压,设置电池阀泄水是否保险。两期项目,换热站集中设置在一个地方了,面积都不小,所以分设了
