土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助,两个换热站(一个站里面静水压相同两个系统)可以共用一套补水泵吗
求助,两个换热站(一个站里面静水压相同两个系统)可以共用一套补水泵吗,补水泵是采用变频补水定压,如果只采集第一套系统的回水压力,那么当一套系统需要补水,而另一套不需要补水时,会不会造成第二套系统超压,设置电池阀泄水是否保险。
两期项目,换热站集中设置在一个地方了,面积都不小,所以分设了
全部回答(3 )
  • 牢牢闹钟
    sjp7-8 发表于 2013-8-18 11:41 如果非要共用一套补水系统,只采集第一个系统的压力信号,应该会出现你担心的情况。建议两套系统信号都采集 …现在常规做法都用变频,以前的电接点补水啥的都不用了
    2013-10-29 08:34:29 来自 PC 评论 举报
  • 北斗星照
    虽然我没有见过2套系统共用1个补水泵的情况,但补水泵的启动、停运是靠循环泵进口管路上的压力探头控制的。怎样使2个不同的系统,共用压力探头使循环泵启停,我觉得很麻烦,而且不可靠。
    如果现场安装条件合适的话,能否用开式膨胀水箱,解决这个问题?
    2013-10-09 17:22:09 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
