土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调工程施工项目质量控制方法
中央空调工程施工项目质量控制方法
发布于:2013-08-16 10:51:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
施工是形成工程项目实体的过程,也是形成最终产品质量的主要阶段。所以,施工阶段的中央空调质量控制是工程项目质量控制的重点。
中央空调工程项目都是由分项工程、分部工程和单位工程所组成,工程项目的建设是通过系列工序来完成。所以,施工项目的质量控制是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程。
施工项目质量控制的方法,其实就是按照规范进行实施的一系列手段。审核有关技术文件、报告或报表对技术文件、报告、报表的审核,是项目经理对工程质量进行全面控制的重要手段。
现场质量检查的内容包括: 开工前检查、工序交接检查、隐蔽工程检查、停工后复工前的检查,成品保护检查。分项、分部工程完工后,应经检查认可,签署验收记录后,才进行下一工程项目施工。
现场质量检查的方法有目测法、实测法和试验法 3 种。
(1)目测法
其手段可归纳为看、摸、敲、照 4 个字。其含义为: 看是根据质量标准进行外观目测; 摸是手感检查; 敲是运用工具进行音感检查; 照是对于难以看到或光线较暗的部位,采用镜子反射或灯光照射的方法进行检查。
(2)实测法
就是通过实测数据与施工规范及质量标准所规定的允许偏差对照,来判别质量是否合格。实测检查法的手段,也可归纳为靠、吊、量、套四个字。其含义为: 靠是用直尺、塞尺检查墙面、地面、屋面的平整度; 吊是用托线板以线锤吊线检查垂直度; 量是用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、湿度、温度等的偏差; 套是以方尺套方,辅以塞尺检查。
(3)试验检查
指通过试验手段,才能对质量进行判断的检查方法。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调喘振的原因是什么
现有约克水冷机组两台,频繁喘振报警,厂家看了多次没解决,请问各位是什么原因,先谢谢了。另问喘振和机房环境温度有关吗?
