其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
美时通Mesitone软件视频会议终端美时通Mesitone是新一代视频终端。该款终端能适应多种网络条件,不仅能实现高性能的视音频通信,而且提供了丰富多彩的会议管理和数据功能。用户无需投入高昂的硬件成本,只要利用普通的PC机、标准的视频采集设备、耳麦,就能够非常方便的实现高质量、高可靠性的远程会议功能,同时也有效地节约了时间和经费,提高了工作效率。提供高品质的回声抑制及降噪技术,提供了超清晰自然的交谈环境。独立的麦克风回声消除通道,可以根据不同的环境进行优化,以获得更好的声音。
只看楼主 我来说两句 抢板凳3.1.1 模板的创建与属性定制
实现绘图功能,VisualNet 系统本身提供了足够多的专业设备实物图辑图等模板,譬如有:光缆、分接箱、铁塔等等。但有时可能由于我们机房内的设备比较特殊或不常见的缘故,就需要进行自定义。目前我们自定义的图库及其属性有:站点、杆塔、光缆、光纤分配盒、光端机、PCM、通信电源等。
3.1.2 设备线路的建立
每一个新的项目都是在一张空白的页面上开始的,首先要做的事就是导入一张底图,其目的是让设计的各种设备节点对象、线路对象有个相对参考的排放位置。底图背景确定以后,你就可以从前面制作的图库中,拖拉模板节点到当前设计页面上进行位置布局,譬如铁塔、站点等。我们采用从顶层到底层的方式进行设计,譬如,从区域——建筑——楼层——房间—机柜(机架)——设备——端子等。创建完各种“设备”节点后,我们就要用“电缆”、“光缆”对各个“设备”进行连接,也就是创建各节点设备之间的连线。
如图3-1 所示,我建立了广域网的光缆分布线路走向图、机房内设备之间的连接图。
图3-1 连接图
为方便,将4 个窗口图分别定义为图(1)、(2)、(3)、(4)。
VisualNet 由于采用了图形与数据信息集成的方式,每
个图形节点或线缆都具备各自的数据属性。您要做的工作就是打开属性窗体,在窗体中输入关心的数据即可。譬如,点击“光缆”,其数据属性有:编号、名称、类型、起点、终点、芯数、长度等信息字段。点击某个字段,输入数据后按回车键即可保存下来,以后只要该图形数据符合查询条件,它们都能被系统搜索到。同样的,如果点击“光端机” 其相关的数据属性如:型号、生产厂家、同步数字标准、投运时间、环网站点、环网光口容量、分支站点等信息都能被显示出来进行修改。另外,对于一些重要敏感的数据,我们还可以对其进行隐藏,在需要的时候把它们显示出来,以防信息被泄密。
3.1.4 文档资料的集成
在实际项目中,我们可能还需要调阅其它的电子文档,譬如测试数据、检修报告、工程合同、业务统计报告等等。在本系统中,VisualNet 为我们提供了一个双击事件功能。你可以通过双击一个节点、一根线、一个属性字段,就能就能打开相关的文档、访问厂家网站、调用监控系统、读取专家辅助系统数据和设备管理台帐信息等,很好地把和系统关联的资料都整合到了一起。例如单击一个站点,就能在属性窗体中显示该站点的一个叫“业务统计”的属性字段。双击该字段就能调用该站的相关业务信息,如话路业务、2M 业务、光芯业务等资料。
3.2 案例模拟
3.2.1 子层图设计
双击案例节点,系统会创建一个当前页面的子页面。VisualNet 使你可以一种层次化结构的图片来表现你的网络。本方案设计的项目顶层图建立的是属于电信大楼与小区A之间的广电网络传输关系,其中间经过电信分中心。项目顶层图如图(1)。使用VisvalNet 软件,点击图(1)电信大楼就会进入它的子层。显示的是电信大楼与机房位置图,我把机房设置在电信大楼的10 楼,所以点击10 楼所在的框就会进去电信大楼的10 机房平面示意图。在点击黄色的框就会进入下一子层,即机房的机柜示
意图,如图(2)。接进口线的那两个是光纤接线盒,在VisualNet 中,点击进入其子层,显示了光缆头A 端与ODF 架的连接关系
图(复合视图中呈现)机柜内,光纤接线盒的上面就是所谓的ODF 架,因为此案例所做的是电信大楼与小区A 之间的光缆传输关系,所以选用左上方的ODF 架作为案例的模拟的需要。将分光光路器与光接收机连接。光接收机的背部有光纤接口,正常情况在正面是看不见的,为此把它提取出来,如图(3)所示的光纤接口-1,光纤接口-2。与光接收机相连接的是交换机,交换机与光纤接口相连,本案例采用的是2924 交换机,与光接收机上的光纤接口的连接关系如图(3)所示。点击图(1)的电
信分中心,可得到广电机房在小区A 和小区B 的光缆分配情况,如图(2)所示。如图可知,电信中心分给小区A、B 的光缆数目均为4根。点击图(4)的小区A 上的光缆头可以得到光缆在小区A 上的细节分配路线图。可知,光缆经过光接收机、一级放大器等设备最终传到小区A 上。在VisualNet 软件界面上中,点击小区A,可以得到光缆在小区A 上的线路平铺走向图。下面将在复合
视图中呈现。对此案例进行的复合视图处理,得到此案例实现的两个复合视图:
4 总结
本次研究主要实现了电信中心与其分心的光电网络传输的案例模拟与通过VisualNet 软件实现路由分析,详尽的阐明了如何利用VisualNet 软件一步一步实现预期的案例模拟与分析。可以明显的看出:VisualNet 恰好能实现对复杂设备的管理,它通过由总到分、由粗到细的层次管理模式,随时可以根据需求进行细化的设计与管理,便于建立复杂的应用。
参考文献:
[1]李鉴增,焦方性.有线电视综合信息网技术[M].人民邮电出版社,1999.
[2]刘化君.中文版《网络综合布线》[M].北京电子工业出版社出版,2006.
[3]戴兵.通信网络资源管理系统的设计[D].广州:华南理工大学,2005.
