美时通Mesitone是新一代视频终端。该款终端能适应多种网络条件,不仅能实现高性能的视音频通信,而且提供了丰富多彩的会议管理和数据功能。用户无需投入高昂的硬件成本,只要利用普通的PC机、标准的视频采集设备、耳麦,就能够非常方便的实现高质量、高可靠性的远程会议功能,同时也有效地节约了时间和经费,提高了工作效率。提供高品质的回声抑制及降噪技术,提供了超清晰自然的交谈环境。独立的麦克风回声消除通道,可以根据不同的环境进行优化,以获得更好的声音。
1.产品标准化,界面友好,操作简便;
2.在双屏双显的情况下,能实现任意数量的视频画面;
3.无论多复杂文件动能轻松共享,精彩展现。
4.支持高清晰视频图像,支持的分辨率720X576,640X480,352X288,320X240,176X144;
5.简介,高效,易用的数据功能,屏幕广播,远程协助,遥控桌面。
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
VisualNet对机房设备基础信息的管理一、 系统平台:系统采用VisualNet软件,是专门用于为用户搭建各种设备、线路资源管理的一套开发平台。用户只需进行常规的图纸设计、数据录入,就完成的项目的开发制作,中间无需进行任何的代码编写。在本系统中采用单机版还是网络版主要根据以下需求,由用户来确定:1、如果管理的人员较少,并且无需复杂的web方式的管理,那么就采用VisualNet单机专业版即可。2、如果设计管理的人多于3个,并且需要通过web方式进行远程的管理、查询,并且希望通过权限方式进行不同的项目管理控制,那么在VisualNet的基础上,另外增加购买WebServer标准版或专业版即可。有关软件的具体信息请看相应的资料。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
