土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 什么叫空气源热泵热水器?
什么叫空气源热泵热水器?
发布于:2013-08-15 14:46:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气源热泵热水器又称热泵热水器,由热泵吸收空气热源制取热水,节能效率是电热水器的4 倍以上,比太阳能热水器还要节能,是目前世界上最为先进的节能环保热水系统。
热泵用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。作为热水系统它具有无以比拟的优点。
热泵热水器是热泵技术在生产热水方面的一个应用,它的供热方式与传统的热水器截然不同,是以空气、水等为低温热源,以电能为动力从低温吸取热量来加热生活用水,热水通过循环系统直接送入用户或进行小面积采暖,避免了传统燃油、燃气和电热水器能耗大、污染严重、费用高等缺点,可节约75 %的日常使用成本,运行不受气象条件制约,是目前学校宿舍、酒店、洗浴中心等场所的热水集中供应系统的最佳解决方案。空气源热泵技术应用于热水供应系统,生产出新一代高效节能、绿色环保的空气源热泵热水器,可以智能化地向终端用户提供连续、稳定的生活热水,机组运行时无任何排放及污染. 普派克
  • szdsl1998
    szdsl1998 沙发
    普派克poolpak恒温除湿专家
    2013-08-22 14:11:22
  • phnixshuishui
    phnixshuishui 板凳
    逆卡诺原理,高效节能环保。PHNIX你的好选择商用热泵专家
    2013-08-22 11:34:22
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
泳池热泵机组结霜的原因及解决的方法
“北方地区冰封,千里冰封,万里雪飘”,这样的风光是十分秀丽的画面,但关于泳池热泵机组来说这样的气候的确丧命的。泳池热泵机组是靠翅片吸收空气中的热量来给泳池水恒温的,若是翅片结霜就意味着机组不能与空气正常的换热,就不能给泳池水恒温,这是如今泳池热泵职业遇到的一大技能型的难题(泳池热泵在冰冷的北方地区简单结霜)。泳池热泵吸热翅片结霜的缘由有两个: 1、冷媒不行。冷媒可以发生热量将铜管加热,铜管被加热后可以将吸热翅片中的霜化掉。若是冷媒不行,热泵就会失掉化霜的才能。爱莫能助,热泵天然就会被冻住了。这种毛病的解决办法是充注同种类型的冷媒。
