土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 泳池热泵机组结霜的原因及解决的方法
泳池热泵机组结霜的原因及解决的方法
发布于:2013-08-14 16:22:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
“北方地区冰封,千里冰封,万里雪飘”,这样的风光是十分秀丽的画面,但关于泳池热泵机组来说这样的气候的确丧命的。
泳池热泵机组是靠翅片吸收空气中的热量来给泳池水恒温的,若是翅片结霜就意味着机组不能与空气正常的换热,就不能给泳池水恒温,这是如今泳池热泵职业遇到的一大技能型的难题(泳池热泵在冰冷的北方地区简单结霜)。
泳池热泵吸热翅片结霜的缘由有两个:
1、冷媒不行。冷媒可以发生热量将铜管加热,铜管被加热后可以将吸热翅片中的霜化掉。若是冷媒不行,热泵就会失掉化霜的才能。爱莫能助,热泵天然就会被冻住了。这种毛病的解决办法是充注同种类型的冷媒。
2、化霜探头损坏。化霜探头可以探测到热泵外部的温度。若是化霜探头损坏,热泵就感受不到外部温度的凹凸,天然也就不能及时化霜。这种毛病的解决办法是替换除霜探头。
热泵体系是经过吸收空气中的热量来完成作业的,所以空气的温度是影响热泵作业的关键因素,在北方冬天冰冷的气候是热泵结霜的高发期,所以在北方的冬天要特别注意热泵的保护作业,避免给用户的运用带来不方便。
全部回复(6 )
  • gaoxiaohui09
    gaoxiaohui09 沙发
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2013-08-24 16:51:24
  • youlf
    youlf 板凳
    工作环境过于恶劣,怎么都不好办啊。
    2013-08-18 17:44:18
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
除湿机如何选购,使用与保养?
除湿机的使用的电影应专线供电,并检查电源电压及频率是否符合产品要求,电网容量是否够大,同时要避免电器开头部分受潮,以防漏电造成触电事故,在除湿器四周不宜有高大的障碍物,以免影响空气的流通,去湿过程中,如发现金属相碰声,应停机检查,特别要检查离心风叶与蜗壳是否相碰,心脏坚固件是否松动等。如有上述情况,应修好后再使用。除湿机在搬运必须直立,不得横卧,并防止过大振动,以免引起管路断裂,损坏机器。进风扣处的过滤网要注意清洁,每隔半年应向风机电机的转轴内加适量的润滑油,定期清洗表面,以保持外形美观,但不可用去污粉及其他带碱或酸性物品擦洗,落水管出水流出水槽或水桶内,使用中应经常检查各工种系统是否正常,如不正常现象,应立刻停机,待修复后再使用 0755-61308283
