土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 特灵机组水解冷却水端软接头被拉直
特灵机组水解冷却水端软接头被拉直
发布于:2013-08-15 14:29:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
特灵机组水解冷却水端软接头被拉直,怀疑是换泵时水压太大,更换软接头只开一台水泵又出现同样问题。请帮忙分析一下都有哪些原因,谢谢!!!
全部回复(14 )
  • arnoldnet
    arnoldnet 沙发
    补偿器当避震器还是第一次见
    2013-09-09 08:35:09
  • jingzhongyue0716
    chachababy 发表于 2013-8-22 10:50 这样的金属软连接没见过啊,因为明显有一段波纹的补偿器,估计问题在这。水泵出口压力太大,波纹管受力弹开 …这套系统我们用波纹膨胀器代替橡胶软接头,橡胶的用过不理想,但是用这个就会发生上述情况,也不知道怎么回事,求解,谢谢
    2013-09-08 15:42:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统模糊控制器
1.模糊控的原理模糊控制的核心是用自然语言来描述被控制系统,利用模糊规则推理对系统的粗略知识进行类似人脑的知识处理,实现对复杂系统的优化控制。在控制过程中,以语言描述人类知识,并把它表示成模糊规则或关系,通过推理、利用知识库,把某些知识与过程状态结合起来,构成一套自寻优的模糊控制策略。模糊控制的基本思想就是利用计算机来实现人的控制经验。而人的控制验一般是由语言来表达的,这些语言表达的控制规则又带有相当的模糊性,规则的形式正是模糊条件语句的形式,可以用模糊数学的方法来描述过程变量和控制作用的这些模糊概念以及它们之间的关系,又可以根据这种模糊关系及某时刻过程控制的检测值(需化成模糊量)用模糊逻辑推理的方法得出此刻的控制量。因此,模糊控制就是以人的控制经验作为控制的知识模型,以模糊集合、模糊语言变量以及模糊逻辑推理知识作为控制算法来模拟人的思维方法,对复杂系统进行控制的数学工具,用计算机来实现的一种智能控制。模糊逻辑控制的基础是模糊逻辑,模糊逻辑从含义上比其它传统逻辑更接近人类的思想和自然语言。它能够对真实世界的近似的、不确切的特征进行刻画。实际上,模糊逻辑控制是利用模糊逻辑建立一种“自由模型”的非线性控制算法,特别是在那些采用传统定量技术分析过于复杂的过程或者提供的信息是非定性、非精确的、非确定的系统中,模糊逻辑控制的效果相当明显、模糊控制的实质是将专家知识的控制策略转换为自动控韦:的策略,是根据人们的实践经验总结出若干条模糊控制规则,并以此为根据由计算机实现控制、模糊控制系统由以下几个部分组成模糊控制器、输入输出接口、转换器、检测装置、执行机构和被控对象。
