土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱进线电缆选择
配电箱进线电缆选择
发布于:2013-08-15 10:08:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问个弱问题!
TN-S系统,一个住宅小区纯接插座的配电箱,进线电缆应该选择3+2的还是4+1的呢?
个人感觉应该选择3+2的。
全部回复(5 )
  • 太白云渡
    太白云渡 沙发
    谢谢楼上各位哦!
    2013-08-15 12:54:15
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    我认为进户用4+1的电缆,3+2的零线太细N线要走电流的考虑一下,省不了几个钱!:)
    2013-08-15 12:28:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低电压保护分析(0.5s和9s区别)
一、电动机装设低电压保护的作用: 当电动机的供电母线电压短时降低或短时中断又恢复时,为防止电动机自起动时使电源电压严重降低,通常在次要电动机上装设低电压保护,当供电母线电压低到一定值时,低电压保护动作将次要电动机切除,使供电母线电压迅速恢复到足够的电压,以保证重要电动机的自起动。 二、0.5s和9s区别是什么,是根据负荷次要与重要的设定了低电压保护动作切除负荷的时限,一般不重要或次要的负荷低电压保护时间整定跳闸为
