土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低电压保护分析(0.5s和9s区别)
低电压保护分析(0.5s和9s区别)
发布于:2013-08-15 09:28:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、电动机装设低电压保护的作用:
当电动机的供电母线电压短时降低或短时中断又恢复时,为防止电动机自起动时使电源电压严重降低,通常在次要电动机上装设低电压保护,当供电母线电压低到一定值时,低电压保护动作将次要电动机切除,使供电母线电压迅速恢复到足够的电压,以保证重要电动机的自起动。
二、0.5s和9s区别是什么,是根据负荷次要与重要的设定了低电压保护动作切除负荷的时限,一般不重要或次要的负荷低电压保护时间整定跳闸为0.5S重要的设备为9S.
全部回复(7 )
  • yutaolion
    yutaolion 沙发
    进来学习一下 哈哈
    2013-08-19 15:33:19
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    azhchq 发表于 2013-8-19 09:51 1.保护重要电动机的自启动当电压消失或降低时,电动机的转速下降,当电压恢复时,在电动机绕组内开始流 …由于自启动电机在BZT动作时发生“群启”现象,很大的冲击电流使总开关过负荷保护动作,这是需要通过计算,系统内允许多少电机自启动,启动电流与BZT投切开关的过负荷保护的配合问题,是一门相对复杂的学问,不是可以用简单的9秒延时能解决问题的!同时启动电机多后造成的电压跌降,应该从电源变压器处考虑,不是用切断负荷来解决的。
    2013-08-19 11:23:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
觉得我们柜子做的一般,现场施工队确实很专业。评评!
大家看看我们做的柜子,给点好的建议。谢谢! 现场施工方接线值得学习,人漂亮接的线也漂亮。
