水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
粉末树脂覆盖过滤器介绍?覆盖过滤器的滤料是采用高纯度、高剂量的再生剂进行再生的,完全转型的强酸阳树脂和强碱阴树脂,并粉碎至一定细度经混合而制成的粉末树脂,这种过滤器称为粉末树脂覆盖过滤器。粉末树脂与大颗粒树脂具有同样的选择性,并且每单位重量(干)树脂的最大交换容量相同。普通离子交换树脂珠粒的粒径通常为300-1000μm,而粉末树脂的粒径在70μm以下,因此粉末树脂具有较大的比表面积。由于粉末树脂的粒径小,静电作用也突出,因此,当阳、阴两种粉末树脂在纯水处理中均匀混合时,由于相反电荷的作用而相互凝聚粘结,体积发生膨胀形成不带电荷的、多孔的、过滤性能好的絮凝体,这种絮凝体含有较多不易释出的水而保持弹性,在运行中不致被压实。絮凝体可以除去凝结水中的杂质(包括80%-90%的胶体硅或放射性物质在内),但由于滤速过高,不能截留粒径小于5μm的细小微粒。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
