土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 粉末树脂覆盖过滤器介绍?
粉末树脂覆盖过滤器介绍?
发布于:2013-08-15 09:19:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
覆盖过滤器的滤料是采用高纯度、高剂量的再生剂进行再生的,完全转型的强酸阳树脂和强碱阴树脂,并粉碎至一定细度经混合而制成的粉末树脂,这种过滤器称为粉末树脂覆盖过滤器。粉末树脂与大颗粒树脂具有同样的选择性,并且每单位重量(干)树脂的最大交换容量相同。普通离子交换树脂珠粒的粒径通常为300-1000μm,而粉末树脂的粒径在70μm以下,因此粉末树脂具有较大的比表面积。由于粉末树脂的粒径小,静电作用也突出,因此,当阳、阴两种粉末树脂在纯水处理中均匀混合时,由于相反电荷的作用而相互凝聚粘结,体积发生膨胀形成不带电荷的、多孔的、过滤性能好的絮凝体,这种絮凝体含有较多不易释出的水而保持弹性,在运行中不致被压实。絮凝体可以除去凝结水中的杂质(包括80%-90%的胶体硅或放射性物质在内),但由于滤速过高,不能截留粒径小于5μm的细小微粒。
粉末树脂过滤器的运行特性如下,可供选用时参考。出水质量:Fe残余量5-10μg/L;Cu残余量1-3μg/L;SiO2≤15μg/L(除硅效果开始阶段好,后来差一些,高温下除硅效果不太理想);电导率0.1-0.15μS/cm.
粉末树脂单位耗量:用于过滤时为0.4kg/㎡过滤面积;用于除离子时为0.8-1.0kg/㎡过滤面积。滤膜厚度为3-6mm时,一般可运行1-2星期;在6-10mm时,可运行2-3星期,运行流速为8-10m/h.运行终点由周期累计出水量,离子穿透或极限压差三者决定。例如在机组起动时,过滤负荷大,就要注意极限压差;在冷凝器泄漏时要注意水质防止穿透;机组正常运行时,凝结水质量好,要注意周期出水量。
粉末 树脂在干燥状态下,保存于气密性能良好的袋中,使用时再开封。
粉末树脂覆盖过滤器具有设备简单,出水水质好,适用温度较高(最高可达100度)等优点,但存在运行费用高,粉末树脂价格贵,运行周期短等不足。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
带内衬膜丝的切割问题
买的膜丝是带内衬的,里边有纤维绳子,用锯子锯或者植皮刀来切割,切割速度很慢不说,还不平整,求教有去参观见过或者知道的大神指点指点啊!
