土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统的模糊逻辑方法
中央空调系统的模糊逻辑方法
发布于:2013-08-14 17:28:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
由于冷冻(温)水泵、冷却水泵、冷却塔风机系统采用变频控制以实现最大限度的节能运行,因而该系统的输出是可以连续调节的。如何确定冷冻(温)水泵、冷却水泵、冷却塔风机的运行频率是一个需要解决的问题,因为我们无法建立系统精确的数学模型,所以,系统拟采用先进的模糊逻辑方法。
首先对系统进行定量的分析。正常运行时,制冷机出回水温差可以反映各个房间当前冷负荷的实际需求量,出水温度基本恒定,回水温度越高,热能交换越多,说明实际需求量越大回水温度越低,热能交换越少,说明实际需求量越小。
然而冷冻(温)水供回水温度差与冷冻泵转速有一定的联系,比如,在其它条件(如外界温度、冷冻出水温度、制冷机组工况等,由于影响因素太多,无法详细罗列全部的条件)相同的情况下,供回水温度较低,表明输送额定水量大,管道冷冻水流速高,导致单位冷冻水量热能交换较少,因而可以推出冷冻泵转速较高,可降低一些反之亦然。冷冻泵的转速是控制器的控制输出量,所以冷冻泵的转速是各个房间实际冷负荷量的反映。所以,对于冷冻水泵系统,在保证最高层有充足的冷冻水的前提下,调节冷冻水泵转速,使冷冻水进出水温度差满足要求即可。通常冷冻水的进出水温度差设置在5℃,供水温度为7℃,额定回水温度为12℃。
对于冷却水泵、冷却塔风机的转速也冷却水的进出水温度也有一定的联系,用进出水温差也能够反映管道冷却水的流量,因此可以根据冷却水的温差来调节冷却水泵、冷却塔风机的转速。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调控制系统温控器设计
温控器是整个中央空调控制系统的现场控制部分,负责采集房间环境温度并根据用户设定的期望温度来自动(亦可手动)调节风速,从而达到调节房间温度的目的。温控器一方面可以将检测到的环境信息上传到中继器,另一方面可以接收中继器发送的控制指令,进行自身状态的调整。根据要实现的功能,确定温控器应主要包含的模块有:√最小系统:保证控制器的运行,包括电源供给、晶振电路、复位电路等;√温度检测:采用模拟量采样的方式检测环境温度信息;
