土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 室内监控一点接地很好做,室外呢?室外该如何做?
发布于:2013-08-14 16:10:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
接地不当,为地电位入侵安防系统提供了路径,造成系统损坏。多点接地适用于强电,在监控弱电系统中,单点接地更能保护产品。人为制造安防系统的多点接地,把“电网地电位”通过地环路引入安防系统,造成了电压“浪涌”。弱电系统耐压较低,此时压差过大,一旦系统承受不住造成的危害或将是毁灭性的。
以上一段话引用的是某些防雷的观点。
现在的项目大多数都是室内+室外这样子类型的建筑群,一般总控中心就安装在室内。
这样子的话如何做到一点接地?感觉室内还好办,通过局部等电位可以做,可室外没有这样子的接口唉,该怎么弄比较好?
全部回复(6 )
  • 海夜风
    海夜风 沙发
    这个问题平时很少留意,受教了~
    2013-09-07 01:12:07
  • 北京王凯
    北京王凯 板凳
    如果有若干个室外摄像头,每个摄像头应单独接地,然后由一点入户,入户处接线箱做SPD
    2013-09-06 13:34:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
肯请前辈进来指点?
仓库为钢结构,仓库的屋顶是彩钢板,屋顶有一圈避雷带,问题是避雷带的支架怎么固定?有没有关于这方面的图集呢?请前辈们指点,急!谢谢大家!
